使用单个“模型”菜单可管理和编辑已选模型。
要显示该菜单,请在资源管理器中右键单击单个模型。
复制 - 选择此项可在模型、参考线和边界之间复制条目。
粘贴 - 选择此项可在模型、参考线和边界之间粘贴条目。
加载组件 - 选择此项可加载模型,模型符号将从
变为
。默认情况下,在加载项目的同时,也会加载与项目关联的模型。如果不想加载模型,请选择“文件”选项卡 >“选项”>“应用程序选项”>“输入”>“模型”>“暂缓加载”。通过“加载组件”选项,您可以在使用“暂缓加载”选项后加载模型。
重新输入模型 - 选择此项可重新加载模型(例如设计发生改变的模型),同时保留“余量”信息。
输出模型 - 选择此项可输出当前已选曲面。这将显示标准的“保存”对话框。如果您在 PowerMill 中有两个模型,而您从每个模型中选择一个曲面并选择“输出模型”,则两个已选曲面将输出为单个 DGK 模型。如果未选择曲面,使用“输出模型”可将所有模型输出为合并模型。
重新命名 - 选择此项可重新命名条目。
曲面造型 - 选择此项可编辑曲面。
分割已选 - 选择此项可将已选实体模型分割成组件曲面。这可让您选择并处理模型中的特定曲面。
反向已选 - 选择此项可反转已选曲面的曲面方向。
定向已选曲面 - 选择此项可重新定向已选曲面,以使法线保持一致。
颜色 - 选择此项可显示“选择颜色”对话框,在您使用“多色阴影”
时为模型指定颜色。
半透明 - 选择此项可更改模型的阴影半透明度。输入半透明度(百分比),并单击
。在进行阴影处理时,模型将半透明显示。
样式 - 选择此项可指定针对模型中的线框条目显示的线条样式。从菜单中选择样式。
选择所有 - 单击此项可选择此模型中的所有条目。
反转选择 - 选择此项可取消选择当前选定的模型部分,并选择当前未选定的模型部分。
选择线框 - 单击此项可选择此模型中的所有线框条目。
选择曲面 - 单击此项可选择此模型中的所有曲面条目。
取消选择所有 - 单击此项可取消选择此模型中的所有条目。
选择工具 - 这些选项包含其他选择工具。
属性 - 选择此项可显示已选模型组件的范围(或者如果未选择任何组件,则显示所有组件的范围)、模型中组件的数量,以及单个组件的相关信息。
编辑 - 选择此项可编辑模型或其位置和方向。这将显示编辑选项。
从文件夹删除 - 选择此项可从当前文件夹中删除模型。
删除模型 - 选择此项可删除模型。
