“叶盘区域清除”页面用于指定叶盘或叶轮的不同部分,以及选择要加工的叶片数。
轮毂 - 从列表中选择用于定义轮毂几何形体的层或组合。
套 - 从列表中选择用于定义初始未加工毛坯几何形体的层或组合。
圆倒角 - 从下拉列表中选择用于定义圆倒角几何形体的层或组合。所有圆倒角还必须位于用于定义叶片的层或组合中。
如果使用层来定义叶片,则条目只能在一个层中(但可以属于多个组合),因此必须使用组合来定义圆倒角。圆倒角曲面必须同时属于定义叶片的层和定义圆倒角的组合。
左翼叶片 - 从列表中选择用于定义左翼叶片和任何圆倒角几何形体的层或组合。
左翼叶片必须位于右翼叶片的顺时针方向。因此,在激活工作平面的 Z 轴指向上且沿着中心轴的方向看向将要加工的间隙时,在左侧看到的叶片是左翼叶片。
右翼叶片 - 从列表中选择用于定义右翼叶片和任何圆倒角几何形体的层或组合。
右翼叶片必须位于左翼叶片的逆时针方向。因此,在激活工作平面的 Z 轴指向上且沿着中心轴的方向看向将要加工的间隙时,在右侧看到的叶片是右翼叶片。
分流叶片 - 从列表中选择用于定义分流叶片和任何圆倒角几何形体的层或组合。
加工 - 选择要加工的叶片数。
总数 - 输入叶盘上的叶片总数。
计算 - 单击此按钮可自动计算叶盘上的叶片数量。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
