使用设置中的刀具路径
在设置中添加、删除和重排刀具路径。让刀具路径多次运行,并禁止设置-刀具路径在 NC 程序中运行。
将刀具路径添加到设置的步骤
单击“刀具路径”选项卡 >“添加”面板 >“设置”以将激活的刀具路径添加到激活的设置。
此外,如果有激活设置,则您创建的任何新刀具路径都会自动添加到该激活设置的末端。
如果设置中有激活文件夹,则您创建的任何新刀具路径都会自动添加到该激活文件夹的末端。
如果没有激活设置或您要在设置之间移动刀具路径,请将刀具路径条目拖动到资源管理器中的单个设置条目上。
从设置中删除刀具路径的步骤
右键单击设置中的刀具路径,然后选择“从设置中删除”。或者,将刀具路径从资源管理器中的设置条目拖动到刀具路径节点上。
重排设置中的刀具路径的步骤
将资源管理器中的刀具路径条目拖动到设置中的新位置。光标下的标记指示刀具路径的新位置。
让刀具路径在设置中多次运行的步骤
刀具和材料之间的力可能导致刀具与计算的刀具路径之间有非常小的偏差,从而留下不需要的过剩材料。
您可以为设置中的同一刀具路径指定多次运行,以减轻刀具变形的影响。
  1. 激活要编辑的设置。
  2. 单击“设置”选项卡 >“编辑”面板 >“设置”。
  3. 在“设置”对话框中,从列表视图中选择“刀具路径”。
  4. 在“刀具路径”页面中:
    1. 针对某条刀具路径单击“运行次数”列中的值。
    2. 输入新值。
    3. 按 Enter 键。
  5. 单击“关闭”。
禁止设置-刀具路径在 NC 程序中运行的步骤
通过排除刀具路径,您可以指定 NC 程序中的设置-刀具路径,而无需更改设置的刀具路径结构。
  1. 激活要编辑的设置。
  3. 在“设置”对话框中,从列表视图中选择“刀具路径”以显示“刀具路径”页面。
  4. 取消选中您不想在 NC 程序中运行的刀具路径的复选框。
