“限制”指定要加工的区域。此页面包含以下选项:
边界 - 可使用以下选项限制加工区域。
创建边界 - 选择选项以创建新边界。此选项的工作方式与边界选项卡或“边界”关联菜单上的“创建边界”选项完全相同。
已选边界 - 显示用于限制刀具路径的边界。选择边界以使其成为激活边界。如果不想使用边界计算刀具路径,请从列表中选择“<无>”。
曲线编辑器 - 单击此按钮可显示“曲线编辑器”选项卡,从中可以创建和编辑边界。假设您从模型中提取曲线,具体方法是在曲面边界处提取曲线,然后修改曲线以创建所需的精确边界。
编辑边界 - 单击此按钮可编辑已选边界。系统会显示边界对话框。此对话框与创建或编辑边界时显示的对话框相同。
边界剪裁 - 此选项确定刀具的哪个部分可以接触边界。
刀具中心 - 选择此项时,刀具中心不能超出边界。
刀具外围 - 选择此项时,整个刀具都包含在边界内。边界会按刀具半径向内偏移。
有关这些限制如何起作用的详细信息,请参见“通过边界限制刀具路径”。此选项仅适用于区域清除刀具路径。
裁剪 - 选择如何按激活边界来裁剪刀具路径。
保留内部 - 选择此项时,系统会保留在边界内部生成的刀具路径。
边界
保留外部 - 选择此项时,系统会保留在边界外部生成的刀具路径。
未选择边界时,系统会对整个模型计算刀具路径:
毛坯限界 - 从列表中选择选项来指定是否允许刀具位于毛坯之外。
如果毛坯表示所加工的毛坯的实际尺寸,则选择
。这会在区域清除过程中最大程度地去除材料,并尽可能避免下切或斜向切入。
选择
可防止加工较低层。
如果从以下模型和毛坯开始:
选择
将产生:
选择
将产生:
此选项在进行 Vortex 旋风铣加工时不可用,因为必须允许刀具中心位于毛坯之外。因此,
是唯一允许的选项。
- 选择此选项将允许刀具中心移到毛坯之外。
- 选择此选项会将刀具中心限制在毛坯边缘内。
Z 限界 - 此选项可按 Z 高度限制加工区域。它可让您在某个范围内进行加工。
无限制刀具路径:
Z 限界刀具路径:
在本例中,系统从模型选择限界。
Z 最大值
Z 最小值
最大 - 单击此按钮可选择最大 Z 高度。切削移动的高度始终低于此值。
Z 高度 - 使用此选项可以图形方式选择 Z 高度。
- 输入 Z 高度。
最小 - 单击此按钮可选择最小 Z 高度。切削移动的高度始终高于此值。
- 输入 Z 高度。
排除平坦面 - 单击此选项可指定策略不应加工平坦区域。如果您使用的刀具不适合加工平坦区域,请使用此选项。
