可使用单独的“参考线”菜单管理和编辑已选参考线。
要显示此菜单,请在资源管理器中右键单击参考线。
1 - 已选参考线的名称。
曲线编辑器 - 单击此按钮可显示“曲线编辑器”选项卡。
复制 - 选择此项可将已选项目复制到剪贴板。
粘贴 - 选择此项可将剪贴板上的项目粘贴到边界或参考线。
激活 - 选择此项时,系统会激活此参考线并取消激活当前激活的任何参考线。取消选择此项时,系统会取消激活此参考线。
绘制 - 选择此项时,系统会显示参考线。取消选择此项时,系统将“隐藏”边界。此选项会在
与
之间切换。
显示方向 - 所有曲线都具有方向。如果显示曲线方向,则它会在每个段上放置一个箭头(指向段的末端)并在每个段的末端放置一个 X。
颜色 - 选择此项可编辑参考线的颜色。
选择“编辑已选”选项可显示“选择颜色”对话框。
这是标准 Windows 对话框,在此处选择颜色会更改参考线的颜色。
重新命名 - 选择此项可重新命名条目。
选择所有 - 选择此项可选择参考线的所有段(它们变为黄色)。
反转选择 - 选择此项可取消选择当前已选的边界部分,并选择当前未选的边界部分。
选择重复 - 选择此项可选择参考线中的所有重复段(其中一个段正好位于另一个段上方)。这在输入未明确定义的数据(特别是重复孔)时非常重要。将此项与“编辑”>“删除已选组件”菜单选项结合使用可消除这些重复段。
选择长度 - 单击此按钮可按长度选择参考线段。这适用于开放段和闭合段。
以选择长度大于或等于指定值的参考线段
以选择长度小于指定值的参考线段。
取消选择 - 选择此项可取消选择任何已选参考线段(它们变为白色)。
保存 - 选择此项可将参考线作为线框几何形体保存到文件。参考线将保存为 .dgk、.pic 或 .dxf 文件。系统将显示“保存参考线”对话框。这是标准 Windows 保存对话框。
已选属性 - 选择此项可显示参考线中已选段的范围。
属性 - 选择此项可显示已选参考线的范围。
编辑 - 选择此项可编辑参考线或参考线的段。必须先选择参考线(或段),然后才能选择要执行的编辑类型。
插入 - 选择此项可将条目插入到参考线。
撤销上一编辑 - 选择此项可将参考线还原为上次更改之前的状态。
重做上一未进行编辑 - 选择此项可恢复刚刚撤销的编辑。
清除历史缓冲 - 选择此项可清空撤销缓冲,这样一来您无法再撤销编辑。
解锁参考线 - 选择此项可解锁参考线以便进行编辑,并替代参考线上的所有锁定。这会使对参考线的所有参考无效。
从文件夹删除 - 选择此项可从当前文件夹中删除参考线。
本例使用了特征组,但是所有其他条目也都以相同方式工作。它会进行以下转换:
删除参考线 - 选择此项可删除参考线。
