可使用“特征平倒角铣削”页面在刀具的轴向和径向方向上指定切削范围。
系统将沿轴向生成多重切削。
由毛坯、平倒角特征或切削次数定义的限界。
下切步距
范围 - 选择如何计算多个路径的限界。
下切步距 - 输入连续路径之间的最大距离。
从刀具复制下切步距 - 单击此按钮可通过激活的刀具切削数据加载轴向切削深度。轴向切削深度是沿刀轴测量的。
刀具位置 - 选择刀具相对于平倒角的位置。
刀轴深度 - 刀具延伸到平倒角顶部上方的距离。
- 刀轴深度
底部轴向深度 - 刀具延伸到平倒角底部下方的距离。
- 底部轴向深度
标距直径 - 刀具在平倒角上的接触点处的有效刀具直径。
- 标距直径
系统将沿径向生成多重切削。
步距
范围 - 选择如何计算多个路径的限界。
行距 - 输入单个 Z 高度处连续区域清除路径之间的距离。
从刀具复制行距 - 单击可通过激活的刀具切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
公差 - 输入公差值以确定刀具路径准确遵循特征的程度。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
