在“插铣”页面上,可使用专用切削刀具进行一系列垂直下切移动,从部件中切除大量材料。现有刀具路径提供了插铣刀具路径的参考线,现有残留模型定义了当前的毛坯状态。
刀具路径 - 选择现有刀具路径,提供插铣刀具路径的参考线。
残留模型 - 选择表示毛坯当前状态的残留模型。这用于确定要切除的材料。
芯部半径 - 输入刀具中央部分(无切削边缘)的半径。
公差 - 输入公差值以确定刀具路径贴合残留模型定义的轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
