“孔”可在曲面模型中查找完全定义的孔,即定义有顶部和底部的单个曲面。此选项卡仅适用于钻孔策略。
显示的选项与“创建孔”对话框中的选项相同,并取决于选择的“创建自”选项:
- 选择在其中创建孔的孔特征设置。
创建孔时,您可以选择如何创建和创建哪些孔特征设置。
名称根 - 输入孔的名称。每个孔都有根名称,后跟一个编号。如果没有根名称,则孔仅有一个编号。
创建自 - 选择如何识别孔。
公差 - 输入用于创建孔的公差。
- 单击此按钮可显示“选项”对话框的孔创建 >“选项”页面。
创建复合孔 - 选择此项时,系统将创建一个包含多个部分的复合孔。取消选择此项时,系统将创建多个单孔(相互重叠)。
复合孔是一个包含多个部分的孔;在本例中,名为 1 的孔包含部分 1 和 2。
如果将其创建为单孔,则有两个名为 1 和 2 的孔。
有关详细信息,请参见复合孔。
仅使用激活工作平面 - 选择此项将仅创建 Z 轴与激活工作平面 Z 轴对齐的孔。
本例使用 RetainerPlate.dgk 模型。它具有激活工作平面,并已选择整个模型:
选择“仅使用激活工作平面”时:
取消选择“仅使用激活工作平面”时:
按轴组合孔 - 选择此项时,系统按工作平面将孔分类到孔特征设置。在本例中,机床必须具备 3+2 轴钻孔能力。取消选择此项时,系统会将所有孔放入一个孔特征设置中。在本例中,机床必须具备多轴钻孔能力。
通过不完整圆柱创建孔 - 选择此项可允许 PowerMill 通过不完整圆柱创建孔。您可能还要在“最小跨角度”域中输入值,以增加或减少 PowerMill 转换为(完整)孔的不完整孔的数量。
忽略封顶圆柱 - 选择此项时,系统将创建至少有一个开放端的孔,并忽略具有两个闭合端的孔。
创建后编辑 - 选择此项时,单击“应用”会创建孔并显示编辑孔对话框。
最大 Z
最小 Z
和
中间)。
- 输入孔特征顶部的高度。仅当您为“自...创建”选择“点”、“圆”、“曲线”或“直线”时,此选项才可用。
最大 Z
最小 Z
和
中间)。
- 输入孔底部的高度。仅当您为“自...创建”选择“点”、“圆”、“曲线”、“直线”或“法线”时,此选项才可用。
顶部直径 - 输入孔的顶部直径。除非孔具有“拔模角”,否则“顶部直径”与“底部直径”相同。仅当您为“自...创建”选择“直线”或“法线”时,此选项才可用。
拔模角 - 输入孔的拔模角。值 0 表示无拔模角的直孔。“拔模角”为 0:
“拔模角”为 10:
按轴组合孔 - 选择此项时,系统会按工作平面将孔分类到孔特征设置。在本例中,机床必须具备 3+2 轴钻孔能力。取消选择此项时,系统会将所有孔放入一个孔特征设置中。在本例中,机床必须具备多轴钻孔能力。
创建后编辑 - 选择此项时,单击“应用”可创建孔,然后显示编辑孔对话框。
