“限制”用于指定要车削的区域。此页面包含以下选项:
替代毛坯 - 选择此选项可将已选曲线用作毛坯轮廓。这会启用以下选项:
创建参考线 - 单击可创建新的空参考线。
已选参考线 - 从列表中选择参考线。如果未显示参考线或已选择
,则不会选择参考线。列表中包含所有可用的参考线。
曲线编辑器 - 单击此按钮可显示已选参考线的“曲线编辑器”。如未选择参考线,PowerMill 将会新建参考线。
选择拾取的参考线 - 单击此项可通过在图形窗口中拾取来选择参考线(而不是在“选择参考线”列表中按名称进行选择)。
单击
会显示“拾取条目”选项卡。在图形窗口中选择一条参考线,以关闭“拾取条目”选项卡并在“已选参考线”域中显示该参考线。
采集曲线 - 单击此项可将已选曲线复制到参考线中。可以利用这种方式快速有效地从曲面模型中提取曲线几何形体并将其复制到激活的参考线/边界。有关详细信息,请参见采集曲线示例。
最大毛坯半径 - 选择此选项可设置刀具路径的毛坯半径上限。
- 单击此按钮可以图形方式选择最大毛坯半径。
- 输入最大毛坯半径。
最小毛坯半径 - 选择此选项可设置刀具路径的毛坯半径下限。
- 单击此按钮可以图形方式选择最小毛坯半径。
- 输入最小毛坯半径。
最大 Z - 选择此选项可设置刀具路径沿 Z 轴的上限。
- 单击此按钮可以图形方式选择最大 Z 距离。
- 输入 Z 距离。
最小 Z - 选择此选项可设置刀具路径沿 Z 轴的下限。
- 单击此按钮可以图形方式选择最小 Z 距离。
- 输入最小 Z 距离。
