使用“平行”页面可指定段顺序和控制切削移动的角度。可以手动或自动地指定粗加工路径的角度。可用选项页面取决于已选策略:
固定方向 - 选择此项可启用“角度”选项。取消选择此项时,PowerMill 将依次自动确定每个区域最合适的角度。
切削方向 - 为“轮廓”和“区域”选择铣削样式。
最小全刀宽切削 - 选择此项可尽可能地删除可能导致刀具进行全刀宽切削的所有平行移动。鉴于平行参考线的搜索性质,刀具可能偶尔会进行全刀宽切削。这在切削软材料时通常没有问题,但在加工硬材料时可能会导致刀具损坏。
加工所有平行跨 - 选择此项可加工所有平行跨。取消选择此项时,系统将不会加工不必要的平行跨。对于高速加工,最好选择此选项,以确保刀具负载均匀。不必要的平行跨是指刀具不会去除任何材料,或者不会去除未来路径将不去除的任何材料。这可能发生在区域的第一个平行跨上,也可能发生在区域的最后一个平行跨上,还可能发生在平行跨小于刀具直径的区域。
保持恒定行距 - 选择此项可确保区域内的行距保持恒定(以使刀具路径位于每个区域的两个边缘)。
何时 - 选择何时执行相对于区域刀具移动的轮廓移动。
以下选项仅出现在特征面铣削策略的“平行”页面上:
样式 - 选择刀具路径段顺序。
进刀类型 - 选择刀具开始切削时使用的进刀移动。
以下选项仅出现在陡峭和浅滩精加工策略的“平行”页面上:
垂直路径 - 选择此项可定义垂直于第一条平行路径的第二条平行路径。
浅滩角 - 输入角度以指定平行路径仅加工比此角度更陡的模型区域。
优化平行加工路径 - 如果平行刀具路径是使用平行和垂直路径创建的,并且具有大于 0
的浅滩角,则选择此选项可裁剪平行路径,以便它不会加工垂直路径加工的区域。
壁间隙 - 输入间隙,它用于防止陡峭区域底部的平行跨碰撞该陡峭区域。这可以防止在陡峭区域留下痕迹。
