要加载刀具的建议值,请执行以下操作:
以显示“编辑切削数据”对话框,然后输入适当的“轴向切削深度”和“主轴转速”。
这些值将在“进给和转速”对话框中用作建议值。
以从激活刀具加载建议值。
您也可以手动编辑单独的值。手动编辑的字段在显示时带有
主轴转速等于表面速度 x 1000/3.14 x 刀具直径,或以如下公式表示:n = Vc.1000/(
.Dc)。对于“主轴转速”或“表面速度”,编辑其中一个参数会自动更新另一个参数。
切削进给率等于齿数 x 每齿进给距离 x 主轴转速,或以如下公式表示:Vf = Zn.fz.n。对于“切削进给率”或“进给/齿”,编辑其中一个参数会自动更新另一个参数。
下切进给率等于切削进给率 x 进给率下切系数,或以如下公式表示:Vp = Fp.V
在“选项”对话框(可单击“文件”选项卡 >“选项”打开)的“刀具”>“进给和转速”页面中定义“进给率下切系数”。
您可以使用“进给和转速”对话框对计算得出的激活刀具路径的“表面速度”和“进给/齿”值进行更改。在“进给和转速”对话框中进行更改并单击“应用”后,系统会修改“主轴转速”、“切削进给率”和“下切进给率”的值,并将其应用于刀具路径,而无需进行重新计算。您可以在刀具路径对话框的进给和转速页面中查看所做的更改。
“编辑切削数据”对话框中值为 0.0 或没有值的任何字段不会传送到“进给和转速”对话框。
