使用“曲面投影精加工”页面可创建属于一种驱动曲面加工的刀具路径。您必须选择参考曲面,该策略才起作用。系统会在该参考曲面上创建参考线。参考曲面不一定是要加工的曲面,可以是构造曲面。
曲面单位 - 选择用于指定行距和限界的单位。
参数值 |
法向值 |
1 |
0 |
2 |
0.25 |
3 |
0.5 |
4 |
0.75 |
5 |
1 |
投影方向 - 选择方向以确定对哪些区域进行加工。
选择“向内”会使参考线点在曲面法线方向远离曲面,从而在曲面法线的反方向投影曲面参考线。
选择“向外”会使参考线点在曲面法线的反方向远离曲面,从而在曲面法线的方向投影曲面参考线。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
预览 - 单击此按钮将依据投影形状生成快速预览刀具路径。
显示 - 选择此选项可显示预览参考线。
