有一个表达式可在 ${snapshot(entity,size,view)} 设置清单中使用,其中:
entity 为 'ncprogram' 或 'toolpath'。
size 为 'large'、'medium' 或 'small'。
view 为 'iso'、'front'、'back'、'top'、'bottom'、'left' 或 'right'。
例如,要创建刀具路径视图栅格:
<tr>
<td> ${snapshot('toolpath','medium','iso')} </td><td>${snapshot('toolpath','medium','top')}</td>
</tr>
<tr>
<td> ${snapshot('toolpath','medium','front')} </td><td>${snapshot('toolpath','medium','left')}</td>
</tr>
如果在设置清单中使用了此表达式,则在预览设置清单时,如果没有所需图形,PowerMill 会自动从所请求的视图中获取所需图片。
您也可以使用快照模式对图形进行注释,然后再创建设置清单。在本例中,您需要设置视图、添加注释,并将快照存储为所需视图。
