使用单独的主特征设置关联菜单中的“分类已选”选项,对孔特征进行分类,所用方法与对钻孔或区域清除刀具路径分类的方法相同。如果对孔特征进行了分类,并且希望在加工时使用此分类顺序,则必须在钻孔或特征区域清除策略对话框中选择
“分类”顺序。
例如,您通常必须使用多项操作钻相同的一组孔,例如“中心钻”、“深钻”、“攻螺纹”。使用这些选项可以在资源管理器中对孔进行分类,使用其中一个选项,例如相对较慢的“最短路径”,随后使用“钻孔”对话框“顺序”页面上的
“分类”创建多个钻孔操作。因此,您只需指定分类顺序一次,即可多次使用。
您可以通过在资源管理器中观察单独的孔特征的顺序,或者选择“显示方向”来查看分类孔特征的效果。
创建顺序:
分类顺序:
显示方向 - 选择此项可显示特征的分类顺序。
第一个孔与第二个孔之间路径上的箭头表示加工方向。
最短路径 - 选择此项可在特征之间创建最短路径。
下一最近点 - 选择此项可从第一个特征到下一个最近特征进行分类。这可能不是最短路径。
沿 Y 轴,单向 X 轴 - 选择此项可首先沿 Y 轴方向、然后沿 X 轴单向对特征进行分类。
沿 Y 轴,双向 X 轴 - 选择此项可首先沿 Y 轴方向、然后沿 X 轴方向双向对特征进行分类。
沿 X 轴,单向 Y 轴 - 选择此项可首先沿 X 轴方向、然后沿 Y 轴单向对特征进行分类。
沿 X 轴,双向 Y 轴 - 选择此项可首先沿 X 轴方向、然后沿 Y 轴方向双向对特征进行分类。
对角 - 选择此项可按照对角线顺序对特征进行分类。
按几何形体 - 选择此项可根据“轴”、“深度”或“直径”对特征进行按顺序分类。
反向 - 选择此项可反转特征的分类顺序。将下图:
转换为下图:
第一个钻孔
最后一个钻孔
加工方向
