使用“刀具路径连接”对话框的“切出”选项卡中的选项,控制切削移动末端的刀具移动。
您可以为“切出”选择第二选择(在第一选择过切时使用)。
此选项卡包含以下设置:
选择 - 选择每次切削移动之前要使用的移动类型。
线性移动 - 输入切削移动完成后要延长“切出”移动的长度。此距离为圆弧与刀具路径切削部分之间的线性切向移动长度。
“距离”为 0、“角度”为 90、“半径”为 5 的“曲面法线圆弧”的“切出”。
“距离”为 10、“角度”为 90、“半径”为 5 的“曲面法线圆弧”的“切出”。
角度 - 输入“切出”移动相对于刀具路径段的角度。对于圆弧,此为圆弧跨越的角度。对于直线,此为相对于切削移动的方向。
半径 - 输入“切出”圆弧移动的半径。
长度 - 输入切削移动开始之前要延长“切出”移动的长度。
斜向选项 - 单击此按钮将显示“斜向切出选项”对话框。这确定了刀具斜向切出毛坯的方式。
应用约束 - 选择此选项可将约束应用到切入切出,然后从列表中选择一个约束。从列表中选择一个约束可再创建一个字段以进一步应用约束。第一选择和第二选择连接最多有 2 个约束。如果选择多个约束,则必须满足所有这些约束,系统才会应用连接。
要应用约束,请执行以下操作:
从列表中选择约束类型:
从列表中选择选项来定义约束限制:
- 如果参数小于指定的值,则表示满足该约束。
- 如果参数大于指定的值,则表示满足该约束。
输入约束值。
- 单击此按钮可将“切入”值复制到“切出”页面。
- 单击此按钮可将“切出”值复制到“切入”页面。
裁剪段 - 选择此选项时,系统会根据需要自动裁剪段,以便留出空间来执行切入和切出移动。如果无法添加切入切出移动,则整个段将被裁剪掉,以提高刀具路径的安全性。
刀轴不连续处增加切入切出 - 选择此项后,如果相邻段之间存在刀轴角度改变,则系统会在连续段之间插入切入切出和连接。这样可确保在特定点重新定向刀轴时远离零件。
角度分界值 - 输入插入切入切出和连接之前所需的最小角度。此角度是刀轴在相邻段之间的改变。
允许移动开始点 - 选择此选项后,系统会在闭合刀具路径段上移动开始点以尝试并查找无过切位置。取消选择此选项后,PowerMill 不会移动开始点 - 这意味着,如果您仔细定位开始点,可以防止 PowerMill 将其移动。
交错起点 - 选择此项后,系统会移动连续闭合刀具路径段上的起点,以便起点在每个段上展开。这样,刀具可以在从一个段移动到下一个段时保持正向运动。
重叠距离 - 输入“切出”可与闭合刀具路径段重叠的距离。
过切检查 - 选择此选项会使 PowerMill 对所有切入切出和连接执行过切检查。
应用切出 - 单击此按钮将更新激活的刀具路径的切出值。
应用 - 单击此按钮可将值应用到当前的激活刀具路径。
接受 - 单击此按钮将接受此对话框中的值并关闭对话框。
取消 - 单击此按钮将关闭对话框而不更新切入切出和连接。
