从对侧进行加工时,刀具路径交汇的中间位置可能会不匹配。这可能是由于不同刀具方向或加工精度导致的,但根本原因在于,某个方向的刀具路径停在了材质内,但在其他方向,它进入了前一刀具路径切削的加工区域。
使用“刀具路径提刀”对话框可避免这类不匹配情况。通过该对话框,您可以在刀具靠近路径末端时逐步从切削区域中退刀。实际上,每条路径的最后一部分都应该替换为一个沿接触点法线提刀,同时遵照基本刀具方向并保持刀轴的斜向。这是斜向的一种类型,但这种斜向会替换刀具路径部分,并朝向同一方向,而不是在末端固定并回溯。
要显示“刀具路径提刀”对话框,请从单个刀具路径关联菜单中选择“编辑”>“提刀”。
类型 - 选择提刀如何沿刀具路径段随距离变化。
长度 - 输入沿刀具路径段方向的提刀长度。
长度
高度
高度 - 输入最大提刀高度。
提刀开始 - 选择此项后,提刀将适用于刀具路径段的始端。如果已选某些刀具路径段,提刀将限定为这些段。如果未选刀具路径段,提刀将适用于所有刀具路径段。
提刀结束 - 选择此项后,提刀将适用于提刀路径段的末端。如果已选某些刀具路径段,提刀将限定为这些段。如果未选刀具路径段,提刀将适用于所有刀具路径段。
