创建流线刀具路径时,系统将会加工镶嵌参考线内部的区域。但是,如果模型带孔,则此区域可能会不符合您的期望。本例采用 Examples 文件夹中的 5axis_with_holes.dgk 模型以及一块毛坯和一把 5 mm 的球头刀。
要在已选曲面上创建流线刀具路径,请执行以下操作:
但是,如果您现在尝试“计算”此刀具路径,将无法获得所需的刀具路径。PowerMill 会在此参考线内部的所有曲面创建刀具路径。因此,系统也会将孔中的曲面考虑在内。
由于这些曲面旁边还有其他曲面,因此也会将它们考虑在内。
该操作将在整个模型内一再重复。
要避免发生此问题,加工时必须忽略圆柱曲面。
“加工模式”为“碰撞”的组件显示为黄色。
