使用“筋加工”页面可通过加工零件中的通道(或槽)创建刀具路径。
参考线 - 此项定义通道的大致中心线。
创建参考线 - 单击可创建新的空参考线。
已选参考线 - 从列表中选择参考线。如果未显示参考线或已选择
,则不会选择参考线。列表中包含所有可用的参考线。
选择拾取的参考线 - 单击此项可通过在图形窗口中拾取来选择参考线(而不是在“选择参考线”列表中按名称进行选择)。
筋参考线 - 单击此项可显示筋参考线编辑选项卡,使您可以绘制通道的大致中间线。
曲面 - 此项定义组成通道壁和底部的曲面。
创建设置 - 单击此项可创建一个新设置,即参考设置。
已选设置 - 从列表中选择一个设置。设置包含组成通道壁和底部的曲面。
筋曲面 - 单击此项可显示筋曲面编辑选项卡,能够自动选择通道的壁和基础曲面。
样式 - 选择要沿通道的两侧壁还是中心线进行加工。
如果为“样式”选择“筋壁”,系统会创建先沿通道一侧进行加工,然后再沿另一侧进行加工的刀具路径。当刀具小于通道时,可使用此选项。
如果为“样式”选择“筋中心”,系统会创建沿通道中心线加工的刀具路径。当刀具(通常是自定义刀具)的大小和形状与通道相同时,可使用此选项。
如果为“样式”选择“中央和壁”,系统会创建先沿通道中心线加工,然后再沿通道两侧加工的刀具路径。
间隙 - 顶部曲面未完全加工时,输入高于开始加工的通道顶部最高值的高度。
例如,如果“间隙”为 0:
如果“间隙”为 10:
偏移 - 选择如何从基础曲面向通道顶部偏移。
您可以通过为“切削方向”选择“向上”来消除下坡移动。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
切削方向 - 选择铣削技术:
要显示“筋参考线编辑”选项卡,请单击
增加其他刀具路径提刀,以免在 Z 降低时进行切削移动
用刀具锥角加工 - 选择此项后,刀具将使用其锥角,而不是通道的拔模角加工通道。这在通道未准确建模、无需准确加工或者您有与通道轮廓匹配的自定义刀具时十分有用。
角度公差 - 输入从通道的拔模角到刀具锥角的最大偏差。如果超过该角度,PowerMill 会保留一部分通道不加工。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
