在“极坐标”方向中,刀具路径看起来像 3 轴刀具路径(刀轴为 Z 轴),但是,它绕机床单个轴旋转,而不是在 X 和 Y 轴中移动。
极坐标铣削主要适用于机床在 X 和 Y 轴的移动十分有限,但机床为工作台-工作台类型,并且工作台可以绕 Z 轴自由旋转的情况,从而解决 X 和 Y 轴的有限移动问题。
旋转中心 - 定义极坐标铣削的旋转中心的工作平面。Z 轴必须与刀轴对齐。系统只会显示符合该条件的工作平面。如果未选择工作平面,PowerMill 将使用全球坐标系。
锁定 - 确定是锁定 X 轴还是 Y 轴。必须锁定其中一个轴,并将其替换为旋转轴。通常,锁定 X 轴,旋转轴为 C 轴。
锁定 X 轴后,刀具可以沿 Y 轴移动,工作台可以旋转。
绕 C 旋转。
沿 Y 轴线性移动。
锁定 Y 轴后,刀具可以沿 X 轴移动,工作台可以旋转。
绕 C 旋转。
沿 X 轴线性移动。
偏移 - 自在“旋转中心”选定的工作平面原点的偏移。如果已锁定 X 轴,并且未应用偏移,刀具将限制为沿 X 0 运行。如果应用的偏移为 20,刀具将限制为沿 X 20 运行。
“偏移”为 0。
“偏移”为 50。
如果无法进行加工,偏移将提供 null 区域,因为刀具实际上不可能进入该区域。null 区域以“旋转中心”为中心,并且直径等于“偏移”。如果您指定了一个偏移,要完全加工该零件,必须确保刀具路径不在 null 区域内。如果刀具路径位于该区域内,系统将不会创建一部分刀具路径,但 PowerMill 会应用适当的连接。
“偏移”为 0。
“偏移”为 20。
要避免此问题,请确保“旋转中心”与刀具路径的距离至少等于“偏移”。
使用补偿角 - 确定使用两个极坐标铣削解决方案中的哪一个。
如果刀具沿 Y 轴移动,且工作台绕 C 轴旋转,刀具路径上的点
将通过旋转工作台至点
或
进行加工。如果
是第一解决方案,
则为补充解决方案。
- 显示策略对话框的“快进移动”页面,让您可以编辑快进移动属性。
