使用“特征笔直槽加工”页面可创建加工特征组中的笔直槽特征的刀具路径。
下切步距 - 输入不同加工层之间的距离。
PowerMill 从毛坯顶部开始创建不超过所输入的“下切步距”值的 Z 高度,然后下切已定义的 Z 高度。最终的 Z 高度位于毛坯底部。“下切步距”的定义考虑了现有的 Z 高度(例如在选择“加工平坦区域”选项时计算的 Z 高度)。PowerMill 会查看现有的 Z 高度对,并在它们之间添加最小数量的额外 Z 高度,以便高度之间的下切步距小于或等于指定的“下切步距”值。
按钮可显示区域清除 Z 高度对话框,然后手动指定 Z 高度。
从刀具复制下切步距 - 单击此按钮可通过激活的刀具切削数据加载轴向切削深度。轴向切削深度是沿刀轴测量的。
仅底面 - 选择此项可沿笔直槽通道的底面创建一条刀具路径。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
