使用“SWARF 精加工”页面可创建在曲面外部使用刀具一侧进行切削的刀具路径。这仅适用于可延展曲面,因为刀具必须能在整个切削深度与曲面接触。
该对话框中的许多选项与轮廓精加工对话框上的选项类似。
对话框中的选项使用已选主曲面的同一模型描述。
- 已选曲面
驱动曲线 - 使用这些设置确定哪个曲面或曲面组用于创建切削移动。
为“曲面侧”选择“内部”:
为“曲面侧”选择“外部”:
径向偏移 - 0
- 母线方向。
- 展开距离。
已选“沿曲面纬线”:
SWARF 刀具路径沿着基本曲面母线。
取消选择“沿曲面纬线”:
SWARF 刀具路径不一定沿着基本曲面母线。
曲面连接公差 - 输入值以取消加工公差与用于定义曲面之间间隙的公差的关联。如果曲面之间的间隙大于加工公差,PowerMill 会创建两个刀具路径段。要确保生成一个跨越间隙的连续刀具路径,请使用较大的“曲面连接公差”。
过切检查 - 选择此选项可使 PowerMill 检查刀具路径以了解它是否有任何部分过切,或取消选择此选项以关闭过切检查。
无过切公差 - 输入与曲面垂直的最大距离,刀具路径可以移动这段距离来查找安全位置。如果检测到大于此值的过切,则系统会按轴向提起刀具以避免过切。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
