使用“刀具路径连接”对话框的“点分布”选项卡上的选项可控制沿切入切出和连接的点分布。这与可用于刀具路径切削移动的点分布选项类似。
该选项卡包含以下设置
应用到切入切出和连接 - 选择此项可对所有切入切出移动和进给率连接移动使用刀具路径切削移动所用的点分布选项。您可以在点分布对话框或策略对话框的“点分布”页面上指定切削移动的点分布。
应用到快进连接 - 选择此项可指定快进连接移动内所有移动所需的点分布。快进连接移动为:“安全”、“相对”和“掠过”。点分布会应用于下切移动以及快进连接内的快进移动。
输出点分布 - 控制快进连接移动的点分布。
点间距离 - 选择此项可输入快进连接移动点之间的最大距离。
点间角度 - 选择此项可输入相邻快进连接移动点之间的最大角度变化。
万向锁定是多轴机床的特定配置,当刀轴因一个或多个刀具路径点的位置而与至少一个旋转轴对齐时,会出现此问题。此配置会导致不必要的移动,原因是,在靠近万向锁定位置时,刀轴的微小调整可能需要旋转轴发生较大变化。下图显示了“工作台 - 工作台”机床的旋转轴不必要地在一秒内旋转了几乎 180
。这是因为机床加工的刀具路径点位于瓶颈型腔的底部且与机床万向锁定位置重合。
旋转轴配置 - 显示当前的旋转轴配置。
过切检查 - 选择此选项会使 PowerMill 对所有切入切出和连接执行过切检查。
应用 - 单击此按钮可将此对话框中的所有值应用至当前激活刀具路径。
接受 - 单击此按钮将接受此对话框中的值并关闭对话框。这些值将成为下一次刀具路径计算的默认值
取消 - 单击此按钮将关闭对话框,而不更新切入切出和连接。
