您可以通过“刀具补偿”实现 CNC 刀具补偿。
此页面包含以下选项:
CNC 刀具补偿 - 选择此项可使机床执行某些(或全部)刀具补偿。如果取消选择此项,PowerMill 会补偿整个刀具半径。
选择此项时,系统会对机床进行刀具补偿。PowerMill 会输出 CNC 刀具补偿代码。
取消选择此项时,系统会在 PowerMill 中进行刀具补偿。刀具路径会根据刀具半径自动偏移,并且不会在 NC 程序中插入 G41 或 G42 代码。
PowerMill 假设您知道刀具的准确尺寸,或者刀具路径仅在测量刀具时生成。此为默认选项。
类型 - 选择刀具补偿的类型:
机床会补偿刀具半径,并且 PowerMill 会向凹角添加圆弧以防机床拒绝刀具路径。“最小半径”域可控制偏移刀具半径后的拐角圆弧尺寸。这让大多数机床都能准确显示凹角的轮廓。
仔细观察左上方的拐角:
这通常被称为分模线编程。
使用“全半径”时,PowerMill 由于不知道刀具直径,因此无法执行大多数碰撞避让检查。
“刀具磨损”与“全半径”类似,机床会补偿刀具半径。PowerMill 会为凹角添加圆弧,以防机床拒绝刀具路径。“刀具磨损”会校正“全半径”选项的限界,因为 PowerMill 可以使用标称刀具尺寸来检查碰撞。对实际刀具尺寸的最终校正将应用至知道实际刀具尺寸的机床。如果实际刀具始终小于标称值(刀具磨损通常因此出现),PowerMill 可以确保刀具路径不会过切。但是,极端刀具磨损可能会导致材料未加工。
最小半径 - 输入应用刀具半径刀具补偿后的凹角最小半径。这样可以避免某些机床难以处理的小圆弧。此选项仅在您在“类型”中选择“全半径”时可用。
