使用“钻孔”>“螺纹铣”页面可确定要钻哪些孔以及如何钻孔。
循环类型 - 默认情况下,系统已选“螺纹铣”。选择一个选项可显示相关的“钻孔”页面。
定义顶部 - 选择钻孔的开始位置。
操作 - 选择钻孔操作和钻孔深度。
钻尖向下钻的深度可能大于 CAD 模型中设计的孔
,或者钻尖可能无法到达孔的底部
部件 - 用于选择顶部部件和底部部件。
顶部部件 - 选择要钻孔的开始部件。钻孔在此部件的顶部开始。
底部部件 - 选择要钻孔的最后一个部件。钻孔在此部件的底部结束。
例如,复合孔:
下面看一下侧视图:
孔顶部,第一个部件顶部
第一个部件底部。
第二个部件顶部。
第二个部件底部,第三个部件顶部。
第三个部件底部,最后一个部件底部。
和
位于同一 Z 高度。
本例在“循环类型”中使用“螺旋”。
“顶部部件”为 2。
“底部部件”为 3 或“最后一个”。
间隙 - 输入孔顶部以上的距离。
圈数 - 输入螺纹铣刀的铣削圈数。
节距 - 输入螺纹节距。
开始 - 输入孔上方啄孔开始位置的相对距离。如果您只需要钻到孔顶部,请输入深度 0(深度是指从孔顶部测量的距离)。当孔顶部上方有大量必须使用钻孔循环去除的材料时,这非常有用。
深度 - 输入钻孔在孔中的深度。
停留时间 - 输入刀具在每次啄孔结束时于退刀之前停留的时间。该值指定钻头停留在每次啄孔底部的时长。
公差 - 输入公差值以确定刀具路径沿孔行进的精度。
方向 - 选择铣削技术。“方向”与“螺纹”(在螺纹加工页面上)相结合可确定切削方向。
右手螺纹 |
左手螺纹 |
顺铣 |
顺时针,向下 |
顺时针,向上 |
逆铣 |
逆时针,向上 |
逆时针,向下 |
余量 - 输入零件留下的材料量(在公差范围内)。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。负值表示钻孔深度可超过孔特征。这对于通孔非常有用。
显示 - 选择此项可在已选孔中显示刀具并显示孔名称。
钻孔循环输出 - 选择此项可另存为固定循环。仅当您的加工有螺旋循环和轮廓循环时,才应选择此选项。
选择 - 单击此按钮将显示特征选择对话框,您可以在该对话框中按孔的直径选择孔,也可以按特定孔部件的长度进行选择。系统会选择复合孔,而不仅仅是孔部件。
表示多轴钻孔刀具路径。它显示在对话框的右上角。PowerMill 知道钻孔刀具路径何时为多轴,并会定义合适的刀具路径。当孔具有不同于激活工作平面的轴时,系统会创建多轴钻孔刀具路径;当孔具有与激活刀具路径相同的轴方向时,系统会创建 3 轴刀具路径。
