“打印到文件设置”对话框
使用“打印到文件设置”对话框指定将图像打印到文件的设置:
  1. 选择“文件”>“打印”>“打印设置”。
  2. 单击“页面设置”对话框上的“文件”,以显示“打印到文件设置”对话框:
  3. 使用“Neutral Plot File (NPF) 纸张尺寸”选项来设置 Neutral Plot File 使用的纸张的尺寸和方向:
    • 选择“标准”,然后从下拉列表中选择标准纸张尺寸。
    • 选择“自定义”以定义自己的纸张尺寸。系统将显示两个框而非下拉列表。输入最大宽度和高度值。图形窗口中的内容将会缩放以适应指定的尺寸。您的图像有可能不适合纸张尺寸。
    • 如果您处于绘图模式下,“和绘图一样”将被选中,并且 PowerShape 将从已选打印机上的可用尺寸中选择最适合绘图的纸张尺寸。“和绘图一样”在建模模式下不可用。
  4. 选择“纵向”或“横向”以指定纸张上图像的方向:
  5. 指定图像尺寸:
    • 要通过建模窗口的尺寸设置图像的尺寸,请选择“和窗口一样”。
    • 要将图像缩放到特定尺寸,请取消选择“和窗口一样”,然后以像素为单位输入图像的“宽度”和“高度”。
  6. 单击“确定”保存所做的更改并关闭对话框。
