当使用“编辑视图”对话框上的“隐藏”来执行隐藏线删除时,您可以使用“隐藏”页面指定默认的隐藏视图设置:
- 删除重合边 - 选择此选项可删除隐藏视图中的重合边。删除大型模型中的重合边可能需要很长时间。删除这些边的好处是,当您绘图时,不会绘制多余的边。如果取消选择该选项,绘图可能会在边重叠的位置包含两条边。
- 检查连续面片间的边缘 - 选择此选项可:
- 删除连续平面之间的边。
- 检查连续非平面之间的边。它会将任何发现标记为内部线。内部线的样式在“内部线”下拉列表中设置。
- 探测轮廓线 - 选择此选项可探测隐藏视图中模型的轮廓线。这会定位轮廓边线,从而可应用样式。如果选中此选项,则会检查边以查看其是否是轮廓线。
- 隐藏三角形 - 选择此选项可在隐藏视图中隐藏三角形。
