使用“选项”对话框的“厚度分析”页面可指定厚度分析选项:
- 单击“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“工具”>“分析”>“厚度分析”。
- 使用以下选项来指定厚度分析设置:
- 计算方法 - 选择一个选项来定义厚度的计算方式。
- 粗糙 - 粗糙但计算速度较快。这是默认设置,应该适合大多数用户
- 近似 - 速度较慢,但计算更精确。
- 精确 - 此选项提供微米级精度,但此类型的计算花费时间最长。
- 分辨率 - 使您可以通过调整要计算厚度的模型上的点数,来调整颜色图的分辨率。该分辨率可以作为模型尺寸的百分比或代表厚度的数字来输入。为获得最佳效果,请输入要分析区域的壁厚,尤其是对于壁厚较薄的模型。因此,如果您知道相关的壁厚为 3 毫米,在“单位”选项中选择“模型单位分辨率”,并输入此值作为分辨率。
- 单位 - 选择“分辨率为模型尺寸的百分比”(默认)或“模型单位分辨率”,以定义如何输入“分辨率”。
