若要选择实体特征和面,而不是整个实体,请使用实体选择选项。
注: 选择实体的实体特征和面是互斥的。
- 选择实体。
- 单击“实体工具”选项卡 >“选择”面板,然后从以下选项中进行选择:
- 面 - 选择实体的各个面。
- 连续 - 选择连续实体面的区域。
- 凹面 - 选择凹面区域中的所有实体面。
- 凸面 - 选择凸面区域中的所有实体面。
- 特征 - 选择实体特征。
- 不连续套索 - 通过绘制不连续套索选择实体面。
- 连续套索 - 通过绘制连续套索选择实体面。
- 智能特征 - 打开“智能功能选择”对话框。
- 颜色 - 选择相同颜色的所有实体面。
- 将光标移动到模型上以高亮显示要选择的面,然后单击以选择这些面。
- 当选中包含特征的实体后,将自动使用“特征”选择模式。
- 如果该实体没有历史树,将使用“面”选择模式且“特征”选择不可用。
- 从树浏览器中选择特征会使模式切换为“特征”选择模式。
- 使用鼠标可做出/修改选择,如下所示:
替代当前选择。
将项目切换进/出选择。
将项目增加到选择。
显示特征编辑对话框。
提示: 除了使用“实体工具”选项卡 >“选择”面板按钮在特征和面选择模式之间切换之外,还有一个再次单击选项。再次单击是缓慢双击。其设置为 MS Windows 双击时间的四倍。因此,如果 MS Windows 双击速度为 0.5 秒,则再次单击为 2 秒。
