矢量放电电极
使用“矢量放电”对话框可选择要使用的矢量放电的类型。预建模电极支持垂直底座矢量放电。
选择您需要的放电类型:
ABC 放电 - 选择此选项可以创建特殊夹持与电极之间相对于零件形成角度的矢量放电电极。
垂直底座放电 - 选择此选项可以创建使用标准夹持即电极倾斜到板坯中的矢量放电电极。
使用对话框的“方向”区域中的选项指定如何定义电极提取矢量:
使用现有主轴:
+Z(默认)
+X
+Y
-X
-Y
选择“手动”以创建自定义矢量。您可以:
在“A”和“B”中输入值,以分别定义提取矢量在 XY 方向上的旋转角度以及自垂直方向的角度。0 度为沿 Z 轴向下,90 度为侧放电操作。
单击
以使用位置输入工具指定矢量。
单击
以通过选择法线在所需方向上的曲面来定义矢量。
拖动“仿真”滑块来仿真电极的提取,以检查是否已经正确定义了矢量。在零件的伸出区域内使用电极的情况下,可以使用仿真来检查该电极在拔模时是否清除零件。
在“放电深度”中输入一个值,以指定放电区域在放电方向上的高度。您可以单击
,以计算放电矢量在您已指定方向上的尺寸。
在“矢量间隙”中输入一个值,以指定电极在运动的矢量部分避开零件的量。您可以单击
,以计算确保电极避开零件所需的间隙。
“总矢量长度”自动计算,等于放电深度与矢量间隙的总和。
父主题:
为带底座的预选电极实体指定板坯
