单个项目上下文菜单
在“库查看窗口”中右键单击部件库中的某部件时,所显示的上下文菜单取决于已选部件的位置(在当前模型中、在部件库中还是在装配中)。
此上下文菜单包含以下选项:
删除实例
- 删除模型中通过此部件创建的部件。该部件也会从部件库中删除。
重新命名
- 编辑部件库中已选部件的名称。
信息
- 显示“选择信息”对话框。
激活
- 激活包含已选部件的装配。
增加到装配
- 使用此选项可通过光标放置部件。光标会改变形状
,部件图形将显示在模型窗口中最靠近光标的边缘上。将光标移动到所需的位置,然后单击鼠标左键。您可以增加同一部件的多个实例。当您增加了所需的所有部件后,请单击快速访问工具栏上的
高级增加到装配
- 使用此选项可通过
“插入轴向分量”工具栏
定位部件。
修改
- 使用这些选项可修改部件库中部件的“几何形体”、“参数”或“属性”。此更改会影响使用该库的所有模型中该部件的所有实例。
提示:
将光标移动到上下文菜单选项上可以高亮显示要修改的部件。
高亮显示所有实例
- 已选部件的所有实例在模型中都将高亮显示,并且模型的其余部分将灰显。
类别名称
- 打开“设置类别名称”对话框,您可以从中设置类别名称,并更改显示在“部件库”窗口的选项卡上的名称。
属性
- 设置部件库中已选部件的属性。所做的任何更改都将影响使用该库的所有模型中该部件的所有实例:
Power Feature 目标
- 如果选择此选项,则部件是
Power Feature 目标
截面
- 如果选择此选项,则在
Drafting
中创建装配的剖视图时,会对旋转部件剖切。
仅使用已命名的附件
- 如果选择此选项,则执行定位操作(拖放、在光标位置创建部件以及使用“编辑关系”工具栏创建关系)期间可用的附件会受到限制。如果取消选择此选项,所有附件均可用。
略图查看方向
- 使用这些选项可以设置已选项目的略图查看方向。默认查看方向在“装配选项”的“一般”页面中定义。
重建略图
- 在增加、删除或修改非激活部件库中的部件时更新略图。
注:
激活模型中的部件的略图将自动更新。
增加到新库
- 使用“选择库”对话框将已选部件增加到新库中。
关闭父库
- 关闭包含已选部件的库。
父主题:
部件库窗口的布局
