Parasolids 和版本 8 实体可以在同一模型中共存。但是,不同内核的实体之间无法执行布尔操作。您必须先转换一个实体,然后再尝试该操作。此外,如果模型包含 Parasolids,需要先手动转换这些实体,然后再将其重新输出到不支持 Parasolids 的 PowerShape 早期版本。不过,您可以将 Parasolids 重新输出到使用早期版本 Parasolid 的 PowerShape 产品。
可以将现有模型中的版本 8 实体转换为 Parasolids,将 Parasolids 转换为版本 8 实体:
要检查实体是 Parasolid 还是版本 8 实体,在实体上右键单击以显示实体上下文菜单。此菜单将显示:
新模型将使用 Parasolid,除非您选择“选项”对话框“实体”页面上的“版本 8 实体”选项更改默认设置。
