“三角形/网格”选项
使用“选项”对话框的“三角形/网格”页面,设置用于输入和输出 STL/DMT 文件的选项。
注: 如果已在“文件输出”对话框中选择目标系统,系统将自动显示此目标系统的输出设置。
DMT 选项仅适用于使用内置本地转换器的情形。
  1. 单击“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“数据交换”>“三角形/网格”。
  2. 使用以下选项指定适用于 STL 和 DMT 文件的设置:
STL/DMT 输入
根据文件名命名网格 - 选择此选项将使用文件名作为网格名称。如有必要,可增加数字后缀,以确保网格名称唯一。默认情况下,此选项处于未激活状态。
通过 DMT 文件组合网格 - 选择此选项可将 DMT 文件中的所有对象组合成一个网格。默认情况下,此选项处于未选中状态。
分割自 STL 文件输入的大网格 - 此选项仍在开发中。
输出
当用户切换到 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 时,这些选项不适用。
三角形化公差 - 这是用于三角形输出的公差。
实体阴影 - 对针对三角形输出进行三角形化时,为无间隙实体使用改进的阴影。
跳过输出对象内部面 - 选择此选项可在将对象输出到 .obj 时跳过对象的内部面,以减小文件大小。
OBJ 输出组合相同材料 - 选择此选项可在将对象输出到 .obj 时按材质将对象组合到一起。
限制三角形边长 - 选择此选项将三角形的长度限定为给定值。
最大三角形长度 - 如果选择“限制三角形长度”,可以在文本方框中输入值。
STL
STL 输出时自动修复网格 - 默认情况下,此选项处于未选中状态。选择此选项可自动修复新的三角形,以便网格闭合。选择此选项将显示以下内容:
输出文件格式 - 从下拉列表中选择输出文件格式。可以采用二进制或 ASCII 格式输出文件。
将模型移动到正象限 - 选择此选项将偏移所有三角形坐标,以使其均为正值。
输出颜色信息 - 选择此选项将在输出文件时保留应用到曲面的材质,随各个三角形一起保存的颜色信息也将被输出。
为曲面生成任意颜色 - 选择此选项将材质随机指定给输出的曲面。
