引出序号选项
使用“选项”对话框的“引出序号”页面设置引出序号默认设置。
  1. 单击“文件”>“选项”>“应用程序选项”>Drafting>“引出序号”。
  2. 使用选项指定默认的引出序号创建选项:
引出序号
使用此区域控制封闭文本的图形。
形状 - 从选项中选择引出序号形状:
 下划线
圆弧
拆分圆
长方体
三角形
颜色 - 从下拉列表中选择颜色。此选项指定引出序号轮廓线的颜色,例如:
包括引线 - 选择此选项将使用一条引线。
例如:
如果不需要尺寸线,则取消选择此选项:
提示 - 选择此选项以在创建默认引出序号时显示“引出序号确认”对话框。
注: 创建计数器和标签引出序号时,默认显示此对话框。
文字
颜色 - 从下拉列表中选择颜色。此选项指定引出序号中文本的颜色,例如:
默认 - 指定引出序号的默认文本。%c 是一个计数器。创建引出序号时,%c 被“文本编辑器”工具栏上“计数器”框中的文本替代。“默认”框中的其它文本即被逐字增加到标签。
您可以更改此文本(如果需要)。例如,如果“默认”为:
Balloon number: %c
并且“文本”工具栏上的“计数器”设为 A1,则所创建的引出序号的标签为:
Balloon number: A1
Balloon number: A2
结束标记
结束标记是指针的终点。
形状 - 指针终点的标记形状。
箭头
三角形(Triangle)
实心圆
实心三角形
斜线
尺寸 - 输入标记的宽度,以毫米为单位。
例如:
5 毫米
10 毫米
点引出序号
点引出序号显示坐标。
水平坐标 - 选择此选项可将坐标水平放置。
包含坐标标签 - 选择此选项可在点引出序号中的坐标前面增加标签。
坐标 - 从以下选项中选择要包含在点引出序号中的坐标:
包括直径值 - 选择以下选项之一:
直径小数位数 - 输入点引出序号的直径值要显示的小数位数。如果模型以英寸为单位,会显示额外的小数位数。
坐标小数位数 - 输入点引出序号的坐标值要显示的小数位数。如果模型以英寸为单位,会显示额外的小数位数。
导流道
置引线于框角 - 选择此选项可在框的角上显示引线。
例如,在“置引线于框角”选中状态下:
如果取消选择“置引线于框角”,引线将显示在框边缘的中心。
确定 - 接受更改。
