自定义 Toolmaker
您可以通过更改 GlobalOptions.xml 配置文件中的值,更改某些 Toolmaker 选项。保存在此文件中的大多数选项都在 PowerShape 中自动管理,不应手动更改。您可以在配置文件中为以下内容定义选项:
PowerShape 安装在默认的 Windows 位置时,该配置文件位于以下位置:
C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Autodesk\Toolmaker
此配置文件采用 XML 格式,并且可以使用 XML 编辑器(推荐)或文本编辑器进行编辑。
配置选项分组在文件中的不同部分中,如下所示:
<GlobalOptions>
<Section1Name>
<Option1Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option1Name>
<Option2Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option2Name>
</Section1Name>
<Section2Name>
</Section2Name>
</GlobalOptions>
默认选项文件如下所示。包含在默认文件中的选项将在 PowerShape 中自动设置,不应进行修改。
<GlobalOptions>
<SelectComponentDlg>
<ComponentCodeNameFirst OptionType="string">0</ComponentCodeNameFirst>
<GroupCatalogsByFamily OptionType="string">0</GroupCatalogsByFamily>
<ExpandedItems OptionType="string">DMS DMS__5</ExpandedItems>
<SelectedItem OptionType="string">DMS_GB1000GuideBush</SelectedItem>
</SelectComponentDlg>
</GlobalOptions>
您可以将这些部分增加到选项文件。尽管在安装新版本的 PowerShape 时会保留对该文件所做的更改,但建议您保留已更新文件的“安全”副本。以下部分可增加到配置文件:
<CCWizard>
<ForceActualBBoxForDWObjects OptionType="string">0</ForceActualBBoxForDWObjects>
</CCWizard>
0 - 当计算板块/镶嵌块实体的边界框时,请使用实体树中底部标准体素实体的边界框。这是默认设置。
1 - 计算板块/镶嵌块实体的实际边界框。
当“型腔/型芯向导”无法使用默认方法获取正确的边界框时,用户可能希望启用此选项 (1)。
<Common>
<fDoNotArrangeGPAndGBGroups OptionType="string">0</fDoNotArrangeGPAndGBGroups>
</Common>
0 - 当用户更改导柱/导套的放置时(更改为动模或定模),该导柱/导套层会移到适当的层组(默认)。
1 - 当用户更改导柱/导套的放置时,不执行任何操作。
<MBWizard>
<SelCompColor OptionType="string">#DDDD00</SelCompColor OptionType>
</MBWizard>
此选项定义在“模架向导”部件列表中当前已选部件的预览颜色。串的格式为 #RRGGBB,其中 RR、GG、BB 分别是红色、绿色和蓝色的十六进制值。默认设置为 #DDDD00(黄色)。
