您可以使用保存在以下位置的 electode_balloons.con 文件配置电极设置清单上的引出序号:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
其中 xxxxx 是 PowerShape 的版本号,C 是安装 PowerShape 的磁盘号。
show_name - 设置为 true 可在引出序号中显示电极的名称。如果设置为 false,电极名称不会显示在引出序号中。
show_abc - 设置为 yes 可在引出序号中显示 A、B、C 角度。如果设置为 no,这些角度将不会显示。如果设置为 auto,这些值将仅面向矢量放电电极显示。
abc_before_xyz - 设置为 true 将按以下顺序显示值:A、B、C、X、Y、Z。设置为 false 将按以下顺序显示值:X、Y、Z、A、B、C。
show_rotation - 设置为 true 可显示旋转值。如果设置为 false,旋转值将不会显示。rotation_as_c - 设置为 true 可将旋转显示为带有标签“C:”的 C 角度。(C 角度的定位将参考 abc_before_xyz 的值。)设置为 false 可显示带标签“旋转:”的旋转(此标签将始终显示在 X、Y 和 Z 值前面。)
extra_balloon_text:<extra text> - <extra text> 可能包括替代串以及表示嵌入的新行 \n\。例如:
extra_balloon_text: Burn Area: %[burn_area] \n\
Taper Angle: %[taper_angle]
