使用“一般”页面可以控制“电极向导”的默认行为:
设置清单 - 选择此选项可为该向导创建的每个电极创建一个单独的“总装简图”清单。
工作平面 - 这组选项可用于定义工作平面的位置和定向:
- 反转 Z 轴同时反转 - 当电极工作平面在 Z 上反转时,此选项指定同时也会反转 X 还是 Y。
- 创建在电极基准点 - 选择此选项可在电极基准点而非板坯底部创建工作平面。
基准
- 夹持基准覆盖电极基准 - 取消选择此选项可使电极基准点保持在指定的点处,即使您指定夹持亦是如此。
级别
- 使用前面的层 - 选择此选项可在与前面的电极相同的层上创建所有电极。取消选择此选项可在下一个未使用、未命名的层上创建一个新电极。
- 电极夹持层 - 选择此选项可在与电极相同的层上创建电极夹持。取消选择此选项将在“电极夹持”层上创建夹持。
预定义实体
- 自动计算放电矢量 - 选择此选项将自动计算放电矢量,并在已计算矢量的方向上提取电极。取消选择此选项将始终在 Z 方向提取电极。
- 进行碰撞检查 - 使用此选项可控制预建模的电极与零件之间的碰撞检查。如果检测到碰撞,可转动模型并进行缩放以检查有问题的区域。
普通编辑: 复制/镜像 - 这些选项可用于在使用普通编辑复制、旋转或镜像电极时,控制 GA 和详细信息清单的更新。
- 更新 GA 清单 - 选择此选项可自动更新使用普通编辑复制、镜像或旋转的电极的 GA 清单。取消选择此选项不会更新 GA 清单。
- 生成详细信息清单 - 选择此选项可自动更新使用普通编辑复制、镜像或旋转的电极的详细信息清单。取消选择此选项不会更新详细信息清单。
- 复制后缀 - 输入一个字符以设置用于根据原始电极命名电极副本的后缀。此选项用于使用电极向导创建的副本。默认后缀是 _。例如,复制名为 electrode_1 的电极两次将会生成名为 electrode_1_1 和 electrode_1_2 的两个电极。
标记零件上提取的放电区域 - 选择此选项可在提取电极时为零件上的放电区域创建阴影。此操作通过更改激活实体中的面的材质完成,以定义电极放电区域。此选项默认情况下处于选中状态。
