“选项”对话框的“版本 8/曲面”页面中包含用于与版本 8 实体和曲面进行数据交换的选项。
- 单击“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“数据交换”>“版本 8/曲面”。
- 使用以下选项来指定数据交换设置:
使用...输入非 Parasolid 实体 - 从以下选项中选择用于输入非 Parasolid 实体的方法:
- 默认设置 - 选择此选项可检测文件类型并输入实体作为 Parasolid 或版本 8 实体,具体取决于文件类型:
- 如果文件来自实体造型器,其会作为 Parasolid 输入。
- 如果文件不来自实体造型器,其会作为版本 8 实体输入。
- Parasolid - 选择此选项可输入非 Parasolid 实体作为 Parasolid 实体。
- 版本 8 - 选择此选项可输入非 Parasolid 实体作为版本 8 实体。
- 曲面 - 选择此选项可输入非 Parasolid 实体作为曲面。
曲面修剪 - 在 IGES 文件中,修剪曲线可定义为 2D 参数值或 3D 坐标值。“曲面修剪”选项使您可以设置:
- 从 IGES 文件输入的修剪曲线作为 2D 参数值还是 3D 坐标值。
- 输出到 IGES 文件的参数曲线作为 2D 参数值还是 3D 坐标值。
选项包括:
- 2D - 仅输入或输出 2D 参数值。
- 3D - 仅输入或输出 3D 坐标值。
- 2D 和 3D - 将输入 2D 参数值,但是如果无法使用 2D 曲线值绘制修剪曲线,则输入 3D 坐标值。同时输出 2D 参数值和 3D 坐标值。
- 无 - 不输入或输出修剪曲线,因此输入或输出未修剪的曲面。
建议您在输入 Parasolid/Unigraphics、SolidWorks/SolidEdge 时使用“2D”选项。
重复参数点公差 - 此选项控制用于在输入文件时删除重复参数点的公差。如果两个参数点位于此公差内,它们会被视为重复的点,且输入文件时,其中一个参数点会被删除。
输入
可使用以下输入选项:
- 为每个 CATIA fic 文件打开一新的模型 - Catia 输出文件 *.cat 和 *.exp 由多个 Catia fic 文件组成。默认情况下,每个 fic 文件均输入到单独的新模型中。您可以通过禁用此选项,将 fic 文件输入同一模型中。
- 输入后自动查看模型 - 选择此选项可在输入后自动查看模型。此选项还会启用所有使用的层,并使用“全屏重画”查看选项显示模型。
- 输入后自动定向曲面 - 选择此选项可在输入模型时,自动将法线定向到曲面。这会使每个层中曲面的法线指向相同的方向。
- 删除修剪边界之外的曲面面片 - 选择此选项可在输入模型时删除位于修剪边界之外的曲面面片。
导出
可使用以下导出选项:
- 合并短边 - 输入用于合并短边的公差。长度小于公差的边都会进行合并。
- 愈合实体 - 用于将来的开发。
- 增加修剪边界 - 选择此选项可将修剪边界增加到未修剪的所有曲面的边。
- 连接实体 - 选择此选项可查找并存储实体的连接半边,其中半边是面边界的分段。
- 删除重复的 3D 参数点 - 选择此选项可删除一般公差内的所有重复 3D 参数点。
- 定向曲面 - 多个曲面的所有法线都逐层进行定向,以便两个相邻曲面的外侧匹配。模型未改变。
分割曲面
这些选项确定在输出曲面时如何分割曲面。
- 不连续角 - 如果曲面包含切线不连续,它会在该点处进行分割。曲面中的切线不连续由此选项旁边的方框中指定的角度定义。
- 平面区域 - 选择此选项可在平面区域的边处分割曲面。
- 零长度面片 - 如果曲面包含零长度的面片,它将在面片的任一侧进行分割。
- 闭合 - 选择此选项可将闭合曲面分割为两片。
- 面片边界 - 选择此选项可在所有纵向和横向曲线处分割所有曲面。
