在将实体添加到装配中后,可以在实体之间共享参数。
若要了解局部和共享参数在装配中的作用方式,请执行以下步骤:
- 创建一个高度为 h=100 的矩形块。
- 创建一个高度为 h 的圆柱。
- 选择该矩形块,然后单击“装配”选项卡 >“部件”面板 >“通过实体”。
- 选择该圆柱,然后单击“装配”选项卡 >“部件”面板 >“通过实体”。
注: 请务必使用单独的操作来添加该矩形块和圆柱。
- 修改矩形块部件的高度。圆柱部件的高度应保持不变。
这是因为默认情况下部件具有局部参数。尽管这两个实体使用参数 h,但是在将其作为部件添加到装配中时,参数是独立的,并且 h 可以具有不同的值。该功能非常有用,因为装配通常具有同一对象的多个实例。例如,您可能不希望所有螺钉具有相同长度。
- 创建一个高度为 h 的圆柱。
- 选择该矩形块和圆柱,然后单击“装配”选项卡 >“部件”面板 >“通过实体”。
在这种情况下,在实体中共享的参数 h 也将在装配中共享。装配树中的图标指示该矩形块、圆柱和装配是参数化的:
- 若要修改该共享参数,请在树中的装配图标上单击鼠标右键,然后选择“修改参数”。
- 在“装配的参数列表编辑”对话框中更改 h 的值。该值将应用于该圆柱和矩形块部件。
