模型选项
使用“选项”对话框的“模型”页面可以指定模型选项。
  1. 单击“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“文件”>“模型”。
  2. 请使用以下选项指定用于保存模型的设置:
模型压缩
关闭时压缩 - 选择此选项可在保存后关闭时压缩模型。
压缩限界 (%) - 输入值以指定模型大小减小的百分比。例如,如果输入 25,只有当模型大小减小 25% 或更多时,才会压缩。
自动保存
设置“自动保存时间间隔(分)”以定期保存 Parasolid(版本 8 后)模型。这样可使模型恢复到上次自动保存的时间点。
默认设置为 5 分钟。
注: 只有在创建或编辑几何形体时,自动保存才会发生。如果 PowerShape 空闲时间超过五分钟,则不会发生自动保存。
删除模型
使用回收站 - 选择此选项可将删除的模型发送到回收站(假设回收站不满)。否则,会从系统中永久删除模型。
略图保存模式
选择选项以指定何时保存略图。
自动 - 在保存模型时自动保存略图。
手动 - 允许您决定何时要保存略图。
模型位置
总是通过外部数据库打开和保存 - 选择此选项可使“保存”和“打开”命令在模型数据库外部保存和打开模型。
搜索模型路径 - 此窗口显示在其中搜索模型的路径列表。可以使用关联的按钮更改搜索列表。
使用第一个模型路径作为默认路径 - 选择此选项可将默认模型位置设置为模型路径列表中的第一个条目。
- 将新路径添加到部件库的搜索路径。单击此按钮将显示“浏览文件夹”对话框。选择要增加到搜索路径列表的路径。
- 从“搜索模型路径”中删除已选路径。
- 向上移动已选路径的搜索顺序。
- 向下移动已选路径的搜索顺序。
可以通过在窗口中双击路径,然后从“浏览文件夹”对话框中选择替换路径来替换已选路径。
最近使用的文件
菜单中的文件数 - 输入要在“文件”>“最近使用的”选项底部列出的最近打开的模型的数量。默认值为 4,列表中的最大文件数量为 20。
