“P&ID 验证设置”对话框
控制要位号的错误类型。
 功能区: “常用”“验证”选项卡 “验证配置”(适用于 P&ID 工作空间)
 快捷菜单: 项目管理器 在项目节点上单击鼠标右键 “验证设置”
 命令条目: validateconfig
错误报告
控制验证程序所位号的错误类型。
P&ID 对象
指定标记哪些类型的 P&ID 错误。以下选项可用:
  • 尺寸不匹配。确定元件和线的尺寸差异。
  • 等级库不匹配。确定元件和线的规格差异。
  • 未终止的线。确定未连接到元件或没有终止符号的线。
  • 未连接的元件。确定在其所有附着点上未连接到线的元件。如果某元件没有附着点,则至少必须有一条线连接到该元件。
  • 流向冲突。确定材质在线中流动的方向错误。
  • 孤立注释。确定已移出其关联元件公差阈值的注释。
  • 未融入的页间连接符。确定没有在同一项目的另一个图形上继续的页间连接符。
三维管道
指定标记哪些类型的 Plant 3D 错误。
注: 要查看模型中的断开标记,在“常用”选项卡 “可见性”面板中,单击“切换断开标记”图标
以下选项可用:
  • 断开连接的端口标识断开连接的 Plant 3D 零件。
  • 占位符零件。 标识 Plant 3D 占位符零件。
  • 特性不匹配。 标识 Plant 3D 特性不匹配。
基准 AutoCAD 对象
指定标记哪些类型的 AutoCAD 错误。以下选项可用:
  • 所有 AutoCAD 对象。确定是否存在可能会被误认为是 P&ID 符号的任何类型的 AutoCAD 对象。
  • 线。确定可能会被误认为是 P&ID 草图线的 AutoCAD 线。
  • 多段线。确定可能会被误认为是 P&ID 草图线的 AutoCAD 多段线。
  • 圆。确定可能会被误认为是仪表编号的 AutoCAD 圆。
  • 注释。确定可能会被误认为是 P&ID 注释的 AutoCAD 文字、多行文字 (mtext)、引线、标注、属性和表格。
  • 块。确定可能会被误认为是 P&ID 元件的 AutoCAD 外部参照、块和动态块。
三维模型到 P&ID 检查
指定标记三维模型和 P&ID 图形之间哪些类型的不匹配。以下选项可用:
  • 添加位号的在线项目在三维模型中,但不在 P&ID 图形中。确定存在于模型中、但不在 P&ID 图形中的 Plant 3D 对象。
  • 添加位号的在线项目在 P&ID 图形中,但不在三维模型中。确定存在于 P&ID 图形中、但不在三维模型中的 Plant 3D 对象。
  • 有相同位号的项目在三维模型和 P&ID 图形中的类型不同。确定有相同位号但类型不同的项目。
  • 特性在 P&ID 图形与三维模型中的值不同。确定拥有不同特性值的项目。例如,管道在 P&ID 图形中是 6”,但在三维模型中是 4”。
  • 在线项目在 P&ID 图形与三维模型中位于不同的线上。确定匹配的在线元件在 P&ID 图形和三维模型中位于不同线时,不同之处所在的具体位置。例如,闸阀在 P&ID 图形中位于 l-100 上,但在三维模型中却位于 l-200 上。
  • 设备在三维模型中所具有的管嘴数量比在 P&ID 图形中多。确定三维模型中不存在于 P&ID 图形中的多余管嘴。
  • 设备在三维模型中所具有的管嘴数量比在 P&ID 图形中少。确定 P&ID 图形中不存在于三维模型中的多余管嘴。
说明
提供有关选定错误条件的信息。
