这些步骤假设您已安装了包含多端口阀和兼容管道的内容包。
放置多级阀
与其他阀不同,多级阀好像平放在地面上,而不是平视放置。
- 开始放置阀。
- 按 Ctrl 以选择一个端口。如果可能,请选择顶级端口。
- 在图形中,指定插入点。
- 按 p 以设置旋转平面。
- 单击以旋转和放置阀。
创建紧密耦合阀组
- 选择并复制阀。
- 对于起点,使用节点捕捉 (NOD) 指定阀一侧上的端口。
- 对于第二个点,指定阀另一侧上的端口。
- 重复上述步骤以创建阀组。
在多级阀中设置端口方向
当放置多级阀时,可以确定该阀相对于阀壳体顶部的方向。
三级 mixproof 调节阀的默认方向
如果需要设置较低部分的方向,请按照以下步骤操作:
在“特性”选项板上,确认是否已设置 TYPE=VALVE-MULTIWAY。
- 在“零件几何图形”的“标注”中,输入一个角度(例如为 A2 输入 270)。
第 3 级 (A2) 设置为 270 度
注: 如果可能,请相对于壳体顶部处的端口放置阀。这可避免在“特性”选项板中指定较低级别的壳体角度后还需要重新确定阀的方向。
