在线元件(如阀和异径管)放置在管线上。
当您从工具选项板放置在线元件时,可以使用附着点来将它们精确地放置在线上。
您可以使用夹点重新定位元件。在移动在线元件连接的线时,在线元件也会移动。
如果更改附着到异径管的管线的尺寸,则异径管会自动适应显示,其较大尺寸会附着到较大直径的线,较小尺寸会附着到较小直径的线。
例如,如果您在此处反转管道尺寸,
异径管将反转其位置:
对于在线元件(如阀和在线仪表),可能需要显示端点连接的类型或其打开或关闭状态。
设置端点连接时,符号会自动显示端点连接中的更改。如下设置端点连接状态。
端点连接状态 | 图形显示 |
法兰 | |
承插焊接 | |
焊接 | |
未指定(“默认”) |
如果工具选项板包含打开或关闭状态的符号,在进行更改时该符号会自动更新。否则,打开或关闭状态会在“特性”选项板中反映。可以按下面的方法设置打开或关闭状态。
打开或关闭状态 | “特性”选项板设置 |
正常打开(“默认”)。液体可以流动,不用人来手动打开阀。可以始终设置为关闭。 | NO |
正常关闭。液体不能流动。可以始终设置为打开,但必须手动设置。 | NC |
打开锁定 | LO |
关闭锁定 | LC |
打开铅封 | CSO |
关闭铅封 | CSC |
如果设置了一种状态,然后需要替换阀(例如,如果需要将法兰闸阀更改为法兰球阀),则替换阀保留以前的阀的端点连接和打开或关闭状态。
