用于生成扩展式基脚配筋的对话框包含 3 个主要部分:
- 左侧包含数个选项,可选择用于定义扩展式基脚配筋的组件:
- 在中间部分,可以定义扩展式基脚和配筋的参数(具体取决于选定的构件)。
- 右侧是定义的扩展式基脚和生成的基脚配筋的图形视图。
对话框下部有两个可用选项:
- 不生成钢筋 - 仅当尚未生成参数化钢筋(即,通过扩展程序各选项卡中的选项进行定义的钢筋),且 RC 构件中存在其他类型钢筋(例如,预制构件)时,才能使用此选项。如果该选项处于激活状态,则不会生成参数化钢筋;如果该选项处于关闭状态,则生成参数化钢筋。
- 动态模型更新 - 选中此选项时,模块数据可与 Revit 模型保持同步更新。
更改相邻构件的几何图形会启动 Extension 并重新生成包含相应变更的配筋。
您可以针对下列情况取消选择此选项
- 单个构件(启动 Extension 后,在对话框底部清除此选项)。
- 项目中某个给定类型的所有构件,例如所有梁(在 Extension 首选项中)。
- 所有类型的构件(在 Extension 首选项中)。
对于整个项目和所有受支持的构件,“动态模型更新”默认为选中。
在打开以 2012 或更低版本创建的文件时,此选项作用如下:
- 对于使用 Extension 进行配筋的现有构件,此选项未被选中(在使用该 Extension 修改配筋时可以选择此选项)。
- 对于新构件,此选项默认为选中。
注: 此选项仅在通过 Revit 启动模块时才可用。
