视频:构件楼梯增强功能
使用布局选项来定位楼梯。楼梯就位后,使用画布中的夹点控制柄来进行修改。
此视频演示了以下过程:
  1. 使用布局线控制楼梯的位置。
  2. 使用夹点来编辑楼梯平台。
  3. 使用夹点来编辑梯段的“宽度”和“长度”。
  4. 创建预制楼梯的槽口连接。
注: 该视频是使用 Revit 2014 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
“楼梯(按构件)”工具的增强功能包含新的选项和画布中的控件,以便可以更轻松地创建所需的楼梯。
创建“楼梯(按构件)”时,两个新的“定位线”选项允许您将外部梯段支撑与其他建筑图元(如墙)对齐。
可以在“选项栏”中指定梯段宽度,然后再创建楼梯。​ 还可以在创建每个梯段时修改梯段宽度。完成楼梯,进行放大后,您会发现梯段支撑与墙对齐。
如果要在创建梯段后更改此尺寸标注,请修改梯段宽度的临时尺寸标注。​ 还可以使其成为永久性尺寸标注(如果需要)。
如果使用不同宽度的梯段创建 U 形楼梯,则自动创建的楼梯平台深度会与最窄梯段的宽度相等。​ 拖动外楼梯平台控件或修改临时尺寸标注,以更改深度。对梯段的更改(例如添加或删除台阶)或对楼梯平台的其他更改(如移动内部边缘)不会更改楼梯平台外侧边缘的位置。重塑楼梯时,此位置是固定的,从而实现更可靠的行为。​ 自动创建的楼梯平台上提供的其他控件使您能够控制楼梯腿或楼梯平台(已连接到梯段)的一部分,以便调整楼梯平台形状。
使用开槽梯段创建预制楼梯时,现在可以将梯段加入到楼梯平台或楼板,以完成槽口连接。完成楼梯后,在剖面视图中进行放大以连接梯段和楼梯平台。​ 使用“连接”工具,选择梯段,然后选择楼梯平台。槽口连接现已创建,并且 2 个构件已平滑连接在一起。
