选择梯段构件工具并指定选项
使用“楼梯”工具定义楼梯梯段。 请参考下列步骤以选择适当的工具和指定初始选项,然后参考您要创建的梯段类型的特定过程。
  1. 单击“建筑”选项卡“循环”面板 (楼梯)
  2. 在“构件”面板上,确认该梯段处于选中状态。
  3. 在“绘制”库中,选择下列工具之一,以创建所需的梯段类型:
    • (直梯)
    • (全踏步螺旋)
    • (圆心-端点螺旋)
    • (L 形斜踏步梯段)
    • (U 形斜踏步梯段)
  4. 在选项栏上:
    • 对于“定位线”,为相对于向上方向的梯段选择创建路径:
      • 梯边梁外侧:左 (1)
      • 梯段:左 (2)
      • 梯段:中心 (3)
      • 梯段:右 (4)
      • 梯边梁外侧:右 (5)
      根据您要创建的梯段类型,这可以帮助更改“定位线”选项。 例如,如果要创建斜踏步梯段并想让左边缘与墙体衔接,请为“定位线”选择“梯边梁外侧:左”。
    • 对于“偏移”,为创建路径指定一个可选偏移值。 例如,如果为“偏移”输入 3",并且“定位线”为“梯段:中心”,则创建路径为向上楼梯中心线的右侧 3"。 负偏移在中心线的左侧。
    • 请为“实际梯段宽度”指定一个梯段宽度值。 此为梯段值,且不包含支撑。
    • 默认情况下选中“自动平台”。 如果创建到达下一楼层的两个单独梯段,Revit 会在这两个梯段之间自动创建平台。 如果不需要自动创建平台,请清除此选项。
  5. 在“类型选择器”中,选择要创建的楼梯类型。 必要时,您可以稍后再更改该类型。
  6. (可选)您可以指定梯段实例属性,例如“相对基准高度”和“开始于踢面/结束于踢面”首选项。 在“属性”选项板中,选择“新建楼梯: 梯段”,并根据需要修改实例的属性。 请参见梯段构件实例属性
  7. (可选)在“工具”选项板上,单击 (栏杆扶手)。
    默认情况下,在创建梯段时会自动创建栏杆扶手。
    在“栏杆扶手”对话框中:
    1. 选择栏杆扶手类型,如果不想自动创建栏杆扶手,请选择“无”。 您还可以在以后根据需要添加栏杆扶手。 (请参见在主体上放置栏杆扶手通过绘制创建栏杆扶手。)
    2. 选择以确定栏杆扶手在踏板或梯边梁上的位置。
    3. 单击“确定”。
      注: 在完成楼梯创建之前,您不会看到栏杆扶手。
  8. 按照正在创建的指定类型梯段构件的步骤进行操作。
