为楼梯踏板和踢面编号
对于基于构件的楼梯,可以为平面、立面或剖面视图中的梯段显示踏板/踢面编号。
对于任何注释,这些数字仅在它们所在的视图中显示。
添加踏板或踢面编号的步骤
  1. 单击“注释”选项卡 “标记”面板 (踏板编号)。
  2. 在“属性”选项板中,修改实例属性。
    这些属性值将保存并用作添加到模型的其他踏板/踢面编号的默认设置,提供一次性设置这些配置的方式。
    使用选项可以注释踏板或踢面、选择标记的方向以及修改编号的文字大小。
  3. 在平面视图中,将光标放在您希望放置编号的参照上,,从而高亮显示该参照(梯段上的位置)。
    • 左
    • 左四分之一
    • 中心点
    • 右四分之一
    • 右
  4. 单击以放置踏板/踢面编号。(默认情况下,踢面将被编号。)
    注: 在剖面视图或立面视图中,踏板/踢面编号只能使用楼梯路径作为放置的参照。
  5. 如果需要,可以重复上一步向楼梯中的所有梯段添加踏板/踢面编号。
    楼梯中所有梯段的踏板/踢面编号都是按顺序排列的。
  6. 在“选择”面板上,单击 (修改)以结束该命令。
放置后修改踏板/踢面注释的步骤
  1. 选择踏板/踢面注释(根据需要使用 Tab 键将其高亮显示)。
  2. 在选项栏上,根据需要更改“起始编号”的值。
    “踏板/踢面编号的顺序将根据新值自动更改,并且楼梯中的所有踏板/踢面注释都将更新。
  3. 在“属性”选项板中,修改实例属性。
    当放置注释后编辑属性时,请注意,还可以更改用于放置注释的参照。
  4. 若要删除选定的踏板/踢面注释,请按“删除”。
以踢面为起点和终点的梯段
以踏板为起点和终点的梯段
