类型从动幕墙图元布局实例属性
修改实例属性来更改选定幕墙图元的轴网样式。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
实例属性
名称 说明
垂直网格样式
注: 这些参数说明也适用于“水平网格样式”实例参数。
编号 如果将“垂直网格样式”下的“布局”设置为“固定数量”,请输入幕墙实例的幕墙网格数量。 最大值是 200。
对正 确定当网格间距无法平均分割幕墙图元面的长度时,网格沿幕墙图元面的间距。当网格线的数目由于参数或面尺寸的修改而发生改变时,“对正”还可确定首先删除或添加哪些网格线。起点会在放置第一个网格之前,在面的终点处添加一段距离。 中心会在面的起点和终点添加相等的距离。 终点会在放置第一个网格之前,在面的起点处添加一段距离。
角度 将幕墙网格旋转到指定角度。如果分别为各个面指定了角度值,则该字段中不会显示任何值。 有效值介于 89 和 -89 之间。
偏移 从距网格对正点的指定距离开始放置网格。
例如,如果将“对正”指定为“起点”,并输入 5’ 作为偏移,则第一个网格将被放置在距离面起点的 5’ 之处。 如果指定了面的偏移,则该字段中不会显示任何值。
测量线(仅幕墙系统) 这是一条假想线,当沿网格线长度出现网格间距不同的情况时,定义面上网格间距的测量点。 如果网格与该测量线相交,则网格之间的距离等于网格间距值(对于“固定距离”布局),或者最大为该网格间距值(对于“最大间距”布局)。
如果网格不与该测量线相交,则这些网格可以根据大于或小于“间距”的距离值进行放置。
