关于房间体积计算中的天花板和楼板
如果房间高度没有到达房间上下边界图元,Revit 将使用指定的上下边界计算房间高度及形成的体积。
例如,以下剖面视图中,房间从标高 1 开始向上扩展到标高 2,但其上边界不是由天花板、屋顶或其他房间边界图元定义的。 此时,Revit 将使用指定的房间高度来计算房间体积。
但是,如果房间边界图元出现在房间的指定界限范围内,Revit 将根据这些房间边界图元定义的空间计算体积。 例如,如果天花板或屋顶出现在房间的指定上限的下方,那么 Revit 将计算到该房间边界图元的体积。
对于屋顶下的房间(如阁楼空间),可指定一个大于屋顶高度的上边界。 这样可以确保计算体积时包括阁楼空间。 例如,在以下剖面视图中显示了一个房间,该房间从标高 1 开始向上扩展到标高 2 上方 7000 mm 处(以蓝色表示)。 但是,在计算房间体积时,Revit 使用屋顶边界图元作为房间的上边界(以红色表示)。
如果楼板位于计算高度上方,则该楼板将成为顶边界而非底边界,从而导致房间体积计算错误。 如果建模时将天花板设置为楼板的一部分,或将楼板移至房间下边界上方的某一点,通常会发生这种情况。此时,可以为该升高的楼板创建一个新标高,并在该标高添加房间。 这样 Revit 就可以正确计算房间体积了。
