修改类型属性来更改天花板的结构和厚度、其填充样式和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 | 说明 |
构造 | |
结构 | 打开一个对话框,通过该对话框可以添加、修改和删除构成复合结构的层。 请参见复合结构。 |
厚度 | 指定天花板的总厚度。 (只读) |
图形 | |
粗略比例填充样式 | 指定这种类型的图元在“粗略”详细程度下显示时的填充样式。 请参见视图属性。 |
粗略比例填充颜色 | 为粗略比例视图中这种类型图元的填充样式应用颜色。 |
标识数据 | |
注释记号 | 为这种类型的图元添加或编辑注释记号。在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。 |
模型 | 指定构成天花板的材质模型。 |
制造商 | 天花板材料的制造商。 |
类型注释 | 有关天花板类型的常规注释。此信息可包含于明细表中。 |
URL | 设置对网页的链接。 |
说明 | 提供该族类型的说明。 |
部件说明 | 基于所选部件代码的部件说明。 |
部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
类型标记 | 此值指定特定天花板,例如 1A、2B 等等。对于项目中每个天花板,此值必须唯一。 如果该数字已被使用,但允许您继续使用它,则 Revit 会发出警告。 |
成本 | 建造天花板的材质成本。 |
分析属性 | |
传热系数(U) | 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。 |
传热系数(U) | 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。 |
热体量 | 等同于热容或热容量。 |
吸收率 | 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。 |
粗糙度 | 用于测量表面的纹理。 |
