有关复合墙
就像屋顶、楼板和天花板可包含多个水平层一样,墙可以包含多个垂直层或区域。 可以使用多种工具来修改垂直复合墙的结构。 可以添加、删除或修改各个层和区域,或添加墙饰条和分隔缝,来自定义墙类型。
在平面视图中显示的七层墙体
墙层
使用“编辑部件”对话框定义每个墙层的属性。每个墙层的属性如下所示:
  • 功能 - 定义复合图元的层将如何与相邻复合图元连接。请参见关于将功能应用到复合结构的层。
  • 材料 - 指定的材料用于图形和分析。请参见关于复合几何图形的材料。
  • 厚度 - 定义层的厚度。指定了膜功能的层的厚度可以为 0。
  • 包络 - 控制层是在墙端点上还是在墙插入对象(门和窗)处包络。请参见关于层包络。
  • 结构材质 - 墙核心边界之间的一个层可以设置为“结构材质”。指定给此层的材质的物理资源将用于结构分析模型。墙核心边界外的层不能指定为结构材质。
  • 可变 - 复合墙的一个层可以设置为可变。只有一个层的墙仍可设置为可变。执行此操作时,除了针对墙的“横截面”实例参数选择“垂直”和“倾斜”之外,还可以选择“锥形”。在墙类型属性中,设置锥形墙类型的内表面和外表面所需的默认角度(垂直方向)。该角度将应用于墙的可变层。除可变层以外的所有层都将具有固定厚度。请参见墙类型属性。
    如果设置了可变厚度层,则无法更改复合墙的垂直结构。将禁用用于“拆分”、“合并”和“指定层”的工具。请参见修改复合墙。
    注: 使用复制监视工作流时,如果在复制监视墙后更改链接文件中的变量设置,则不会更改墙层的变量设置。在这种情况下,必须手动更改墙类型,或传递链接文件中的项目标准。
层行:对应于墙层或区域
一个层指定给一个行。 它的厚度固定,并可以延伸墙的高度。可以在所指定的行中修改它的厚度。 还可以将材质指定给每个层。
墙层:厚度固定,并可延伸墙的高度。
墙区域
区域是墙体中不符合层标准的任何形状。区域的厚度可以固定,也可以变化。在指定给区域的行中,如果区域具有固定厚度,将显示其数值。如果区域具有可变厚度,则此值可变。 无法在指定给区域的行中修改区域的厚度。注意,厚度值以暗色显示,这表示您不能修改它。您只能在预览窗格中以图形方式改变其厚度和高度。
区域:墙面层分割为多个区域。
墙核心层
位于“编辑部件”对话框中“核心边界”行之间的墙层定义了墙“核心”。当核心层中心线或核心面用于建立墙定位线时,将使用墙核心层定义。请参见关于墙定位线。
因为垂直复合墙中的核心厚度可以变化,所以核心层中心线和核心面定位线由墙底部的核心厚度确定。 例如,如果墙核心层的顶部厚度大于底部厚度,且将定位线指定为核心层中心线,则核心层中心线是在底部核心边界之间测量的。
在进行尺寸标注时,墙核心层中心线和墙核心面是用于定位尺寸界线的可选设置。
在平面视图中设置可见性和图形替换,以关闭非核心层的可见性或创建对墙核心层线的替换。
注: 由于墙层不以粗略详细程度显示,因此可见性和图形替换非核心墙层不会影响墙的显示。
非核心层可见
非核心层已替换/已隐藏
当墙核心应用替换时,核心的边界将受到影响。“可见性/图形”对话框可用于将替换应用于墙的核心层。在图中,墙的核心已替换为绿色。有关其他信息,请参见替换图元类别的图形显示。
注: 无法关闭墙核心的可见性。在“可见性/图形”对话框中选择“核心层”时,仅允许为核心的剖面线应用替换。
